[8L] Gewinde Gurtschraube
Hallo zusammen,
beim Zusammenbau ist es leider passiert, dass das Gewinde der Gurtschraube auf der Fahrerseite nicht mehr so ist, wie es mal war… Offensichtlich verkantet angesetzt und dann wars auch schon passiert.
Neue Gurtschraube besorgen ist klar. Würde aber trotzdem gerne vermeiden die neue Schraube auch gleich zu vermurksen und das Gewinde erst nachschneiden.
Frage: Was für ein Gewinde ist das? Macht es mehr Sinn sich selbst nen entsprechenden Gewindeschneider zu besorgen oder damit in ne freie Werkstatt zu gehen und das dort schnell machen lassen?
Besten Dank für die Hilfe.
Lutz
Bei der Frage solltest Du Dir selber den Gefallen tun und in eine Fachwerkstatt fahren.
Schließlich hängt da im Falle des Unfalls dein Körper drin…
Technisch/handwerklich ist das alles ja kein Hexenwerk. Aber es ist nunmal unabdingbar zu wissen, welche Maße das Gewinde hat - sonst macht man ja alles kaputt.
Niemand ne brauchbare Idee?
Frag beim Freundlichen nach was da für eine Schraube reinkommt.
Dann weißt du was du für ein Gewinde hast wo die Schraube rein kommt. Von der Größe und Steigung her.
Wenn nicht, ab zum Freundlichen. Da kurz machen lassen und was in die Kaffeekasse tun. Sofern man das Gewinden nachschneiden kann !!
7/16" x 35 ist die Schraube
