Wer hat Ahnung von Getriebe und was man daran umbauen kann?
Speziell geht es darum, die alten AGU Züge gegen die neuere Generation am DBZ zu tauschen.
Aus einem anderen Beitrag mal raus kopiert:
Spreche vom AGU mit DBZ 5 Gang Getriebe, also kein Facelift.
Der AGU hat noch die alten Züge! Siehe Fotos in meiner Galerie.
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=7539
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=6718
Habe auch noch was im Netz gefunden:
Gar keinen, weil der TT-Hebel nicht an das DBZ paßt.
Das DBZ hat noch die vorgängerversion des Schaltwellendeckels 02J 301 231. Die TT-Getriebe (und späteren Golf IV) haben dann den Deckel 02J 301 231 B.
Und, um die Frage gleich vorweg zu nehmen, nein man kann die Deckel nicht einfach gegeneinander austauschen. Du müßtest wenn schon die Schaltwelle komplett mit dem Deckel austauschen.
Schaltdeckel 02J 301 231 B, ca. 75,- €
Schaltwelle 02J 301 233 F, ca. 120,- €
Was bedeutet Schaltwelle?
Kann man einfach den Deckel aufschrauben und die Welle nach oben raus ziehen und die andere rein stecken oder muss man dazu das ganze Getriebe auseinander bauen?
Welches Getriebe könnte ich alternativ an den AGU bauen, wo die andere Schaltwelle schon original verbaut ist. Bei welchem Getriebe bleibt die Übersetzung gleich?
