wie in meinem gestrigen Thread schon beschrieben bin ich auf der
Suche nach einem Getriebe DRW, wollte jetzt aber einmal die Fach-
leute unter Euch fragen, was es denn mit den Getriebekennbuchstaben
genau auf sich hat ?
(fahre A3 1.9 TDI 96KW Bj.5/01 MKB:ASZ , GKB : DRW )
Nach dieser Übersicht: http://www.dieselschrauber.de/Getriebe_Main.html
wären ja für meinen A3 (MKB : ASZ) auch noch andere Varianten denk-
bar (DRV,ERF,FEK,FEL,FMH,FMQ) worin unterscheiden sich denn
nun die aufgeführten Getriebe ?
Hatte gestern auch ne Liste gefunden in der die Motorvariante ASZ 96KW
den GKB gegenübergestellt wurde, auch dort waren mehrere Kombinationen
aufgeführt.
Ach ja, Grund für meine Getriebesuche, habe GENAU dieses bekannte
Problem : http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=2104&hig
mit dem „singenden“ Getriebe.
Würde aber, wenn möglich, aus „Angst“ lieber ein „besseres“ Getriebe als
das DRW verbauen sofern andere Varianten für mich auch in Frage kämen.
Hmm also ich weiss das nen Kumpel im A4 1.8T nen getriebe von nem anderen Motor verbaut hatte. Musste nur die Kupplung ändern! Dachte das vielleicht nen Getriebe vom 1.8 oder TDI passen könnte von der Glocke her!?
ich greif das hier mal auf
da immer mehr komische probleme etc aus einer wohl zusammenwürflung audis auffallen versuche ich gerade rauszufinden welches getreibe im moment bei mir drin steckt (wurde bereits einmal ausgetauscht)
laut serviceheft ist es ein DUE. hat aber komsicherweise einen riesigen schwarzen belchdeckel mit nem grossen VW logo drauf.
die einzige nr die ich auf der seite gefunden habe lautet 02j301103f9.
diese kann ich bei mir in der etka aber nciht finden. gibt es ncoh stellen am getriebe wo etwas stehen könnte oder sonst etwas?
Der GKB ist irgendwo auf der Motorenseite des Getriebes eingeschlagen. Häufig sind die Getriebe aber so dreckig, dass man suchen muss.
Die Teilenummer, die Du gesehen hast, gehört zum Getriebegehäuse. Die Nummer gilt für die GKB CZM, DYN, DBZ, DYP, CZL, DQY, DEA, EBD, EBM, EBN, EBJ, EBF, DUE, EHN, ENJ, ESV, FBX, EWU, EXD, EHA, EXE, EGR, EVQ, EGY, EVS, EGS, EGV und EGW.
Das VW-Emblem ist drauf, weil das Getriebe von VW gebaut wurde.
Die Kennbuchstaben findet man zwischen Schaltwelle und Kupplungsglocke (gleich links neben dem Schaltwellengehäuse) auf einer plan gefrästen Fläche.
