Bei meinen A3 8l 1.6 97 ist ein Getriebe wechsel fällig und
Tausche gleich die kupplung mit.
Jetzt zu der eigentlichen frage
Wenn ich ne klimaautomatik komplettanlage auftreiben würde
Wäre es ein arg größerer aufwand sie einzubauen.
Hab in meinem leider kein Klima.
Ja da auch das Ganze Amaturenbrett und der Kasten der Lüftung getauscht werden muss und die den Sensor auf dem Amaturnbrett für di Klima nachrüsten musst. Weiß nur nicht ob man nicht dann gleich einfach das Amaturenbrett tauscht.
Ne - Armaturenbrett brauch nicht getauscht zu werden. Man muss es "bloss" ausbauen um den Klimakasten einbauen zu können. Ansonsten: Nachrüsten: Klimakühler mit Schlossträger und Extra Lüfter, Kühlerschläuche, Expansionsventil, Kompressor, Klimalüftersteuergerät und Klimabedienteil mit Kabelbaum. Ist ne Mordsarbeit, aber ist jede Minute wert, wenn's dann funktioniert…
Dankeschön für diese Worte. Bin gerade dabei ein Teilespender zu suchen und wollte mich informieren wie und ob es möglich wäre und im Vergleich zu den ganzen anderen Kommentaren mit " uuuhhh des lohnt sich ned mimmimimi", will ich nur ne Klima in die Hütte hauen, egal obs halt mal 3 Tage dauert oder länger. Auf jeden Fall wird man was draus lernen
