[8L] Getränkehalter ausbauen
Ich habe einen a3 8l facelift. ober dem radio befindet sich der getränkehalter da sich dieser nicht mehr öffnen lässt möchte ich ihn ausbauen. kann mir jemand sagen wie ich das mache??
vielen dank im vorraus
mfg floggo
klappe auf klammer links und rechts drücken und rausziehen
erstmal danke für die schnelle antwort.
welche klappe muss ich aufmachen um die klammern zu lösen?
Hat sich erledigt. Funktioniert wieder einwandfrei!!
welche klappe wae es denn jetzt, ich habe das gleiche problem…?
die Blende rund um den Getränkehalter und warnblinker…
ich habe das radio ausgebaut und dann war das kein problem mehr.
vorsichtig die drei klips lösen und oben aushängen
Ich schein echt zu blöd dazu zu sein, aber ich check nicht wie du das meinst "oben aushängen" hab die Blende unten gelöst und kann sie jetzt unten anheben. Aber oben hängt sie fest und wenn ich die Blende zu weit nach oben anhebe, gehts nur noch mit Gewalt weiter…
Hab mal n Bild angehängt.
sanfte Gewalt ist hier die Lösung…
ein wenig nach oben anheben und nach vorne wegziehen!!
wenns nicht klappt kann ich dir ein foto von den klips posten
ich hoffe jedoch es klappt, denn ich möchte mein auto momentan nicht zerlegen :slight_smile:
Ok hat geklappt. Vielen Dank :slight_smile:
Ich häng nachher noch ein Bild an, wie das ganze aussieht :wink:
In den roten Kreisen sind die unteren Klemmen. Wenn man das Radio ausgebaut hat, kann man die mitm Schraubenzieher "aufmachen".
In den gelben Kreisen sind die oberen Klemmen.
In den grünen Kreisen sind die Klips, die hochgedrückt werden müßen, um den Becherhalter herausziehen zu können.
