[8L] Gestank und Rauch aus Lüftung
während der Fahrt fings heut bei mir in der Lüftung an zu stinken. Es war ein wenig Rauch zu sehen.
Zumindest glaube ich es kam aus der Lüftung, aber auf alle Fälle irgendwo aus dem Bereich Radio/Heizungsregler/Lüftung.
In der mittleren Lüftung des Amaturenbretts hab ich es zumindest am stärksten gerochen. Bin gleich rechts ran und hab die Batterie abgeklemmt, weil es irgendwie verschmort gerochen hat.
Hab mich dann ein Stück weiter auf nen Parkplatz schleppen lassen und alle Verkleidungen (Handschuhfach, unterm Lenkrad), Radio und die Abdeckungen des Motors im Motorraum abgebaut.
Nirgendwo war ne Ursache zu finden, sprich geschmorte Kabel nach denen ich gesucht habe.
Hab dann nochmal die Batterie ran und Heizung an, es roch immer noch leicht stinkig. Motor lief auch einwandfrei.
Hab dann sicherheitshalber doch mal ADAC geholt, der hat sich alles angesehen (inkl Sicherungen etc) und auch nichts direktes feststellen können.
Er hat dann jedoch im Bereich, der hinterm Handschuhfach ist, das Gebläse von unten aufgeschraubt, in dem sich ein Widerstand befindet, mit dem man die einzelnen Lüftungsstufen (I, II, III, IV) schalten kann. Er meinte, der Widerstand rieche auch leicht oder zumindest in dem Bereich dort, aber direkt verbrannt sah er nicht aus.
Er hat dann dort den Stecker abgesteckt, so dass die Lüftung jetzt nur noch auf Stufe 4, sprich ohne Widerstand, auf volle Pulle läuft.
Er meinte, ich könne ohne Lüftung/Heizung zur nächsten Werkstatt fahren. Bin dann sogar noch 25km nach Hause, das extreme Stinken oder Rauch blieb aus.
Es scheint also tatsächlich irgendwas mit Heizung/Lüftung zu tun zu haben.
Noch zu wissen:
Als das Problem beim Fahren auftrat, hatte ich Lüftung auf Stufe 1 auf die Scheibe gerichtet. Der Wärmeregler war irgendwo zwischen Mitte und voll.
Ich werd morgen nochmal alles in Ruhe mir ansehen.
Habt Ihr schonmal sowas erlebt und könnt mir Tipps geben, was ich prüfen kann oder wo ich schauen kann?
Bin für jeden Rat erstmal dankbar.
Danke, eric
ähnliches ist mir gestern auch passiert.
Im Gegensatz zu dir habe ich eine Klimaautomatik. Ich vermute die Lüfterstufen werden hier anders angesteuert.
Zu meinem Erlebnis gestern:
Ich fahre gemütlich mit meinem Auto. Die Klimaautomatik läuft dabei auf "auto" und die Klimaanlage ist ausgeschalten.
Plötzlich kommt aus den mittleren Düsen so bläulicher Rauch, extrem ätzend riechend, raus. Bin sofort rechts ran gefahren, habe den Motor abgestellt und bin schon zielstrebig zur Motorhaube gegangen, habe die Motorhaube geöffnet, weil ich dachte es wäre Öl im Motorraum verbrannt und der dadurch entstande Rauch sei durch die Lüftung in den Innenraum gelangt.
Zu meiner Überraschung war im Motorraum alles ok.
Bin dann wieder weitergefahren. Nun stinkt es aus der Lüftung minimal. Ich vermute das irgendwo in der Belüftung ein Kabelbrand gewesen ist. Wo dieser gewesen sein könnte, werde ich mir in 3 Wochen mal anschauen, weil ich dann wieder Zeit habe und alle wichtigen Klausuren um sind.
gruss
Gehen deine Scheibenspritzdüsen vorne noch beide richtig?
Lies dir das mal durch:
http://www.a3-freunde.de/forum/t45958/8L-Weisser-Rauch-im-Innenraum-Hilfe.html#926060
Kabel IN der Lüftung (weil du sagst Kabelbrand) gibt es nicht direkt. Die einzige Ursache, wenns aus der Lüftung kam, sollte normal der Lüftermotor hinterm Handschuhfach und die Widerstände der Lüfterregelung sein.
Da du aber Klima hast, ist da vermutlich einiges anders.
