Hallo zusammen,
habe folgendes Problem.
Habe nun bemerkt, dass wenn ich das Lenkrad leicht nach rechts einschlage so ein durchgehendes „Summen“ höre, (als wenn ne Pumpe oder so elektrisch regelt).
Und das auch nur in rechts Kurven und hörbar ab ca. 25/30 Km/h.
Wenn ich dann gradeaus fahre ist das „Summen“ weg.
Das Geräusch hört man auch erst während der Fahrt und nicht beim Lenken im stand.
Dachte erst das dass am Füllstand der Servoflüssigkeit liegt.
Ist aber nicht der Fall, da ist nämlich noch genug drauf.
Habt ihr vielleicht ne Idee??
Bei mir ists Serie. Aber davon ab wie krieg ich raus ob meiner Tiefergelegt ist? Im Fahrzeugschein steht nix. Da steht allerdings auch nicht das er 160 Ps hat.
hatte auch so ein geräusch beim fahren von rechtskurven.
bei mir hatte sich eine der 3 schrauben vom lagerbock mit dem das getriebe an der karosserie befestigt ist gelöst (gewinde am getriebe rausgerissen), diese schraube hat dann bei rechtskurven an der karosserie angelegen und das antriebsgeräusch auf die karosserie übertragen.
