hi,
Ich hätte ein Problem mit meinen Audi A3 8l 1.9TDI , 130PS , Km 250000
Seit einen Monat hab ich das lästige Problem schon an meinen Auto es tritt auf bei Bodenwellen und bei Rechtskurven nur unter last.
In den Rechtskurven ist es mehr so ein kratzen an der Vorderachse als würde irgendwas vibrieren und man merkt es auch ganz leicht am Lenkrad.
Bei den Bodenwellen ist es so das es mehr ein Rollgeräusch verursacht als ein kratzen aber ist annähend identisch wie bei den rechtkurven. Diese Geräusche treten beide an der Vorderachse auf.
Ich hab ihn bei mir in der Arbeit auf der Hebebühne gehabt und keine Fehler entdeckt, kein spiel aber auch nichts ausgeschlagen.
Noch ein paar eck Daten :
Radlager vorne wurden schon beide erneuert
Habe das gleiche Problem nur bei Linkskurven. Bei mir rattert das Lenkrad stark mit. Schon bei Geschwindigkeiten über 100 kmh habe ich Angst das Lenkrad nur in einer Hand zuhalten. Habe auch das selbe Modell wie Mane8l 1.9 TDI 130 PS bj.01 km 210.000
EDIT// Möglicherweise haben die Reifen Unwucht? Kann das sein das dann das Lenkrad mit rattert?
Schon mal die Antriebswelle überprüft ?
Hat bei mir links Au immer gerattert , Welle getauscht und gut …
Bei audi in der Bau Jahr Reihe nen Problem !
Mein A6 bj. 03 hatte's auch 3 mal
Federbruch könnte auch gut sein aber du meintest ja hast alles nach geguckt …
Zu dir … Habe ich noch nicht erlebt das Reifen so ne Wucht aufs Lenkrad geben das Duces bei 100 kaum halten kannst , also ich denke nein
Schon mal danke im voraus
Also ich hab gestern auch mal auf die Antriebswelle angeschaut und festgestellt das die linke Manschette Porös ist , leichter fett austritt von der schelle.
Aber leider gibt es das innere gelenk nur in Austausch bei Audi und kostet 160€ da lohnt sich echt eine neue Antriebswelle.
Ich hoffe echt das es dann weg ist.
Achsoooo links ja umso besser kostet nu um die 150€ denke das das Gelenk ohne das fett schon stark eingelaufen ist … Wenn du die Welle nimmst und mal rüttelst ist bestimmt ein wenig Spiel vorhanden (nicht normales Spiel) da ergibt sich das mit der Fahrt , ist ja so ziemlich das selbe.
Warum nur links ? Keine Atmung wirklich , Situationsbedingt ne kein plan
