Hallo zusammen,
seid einigen Tagen plagt mich ein "Geklacker". Früher habe ich es nur bemerkt wenn ich voll beladene Anhänger gezogen habe. Da gab es beim anfahren ein "Klock". Vor drei Wochen habe ich unter dem Auto gelegen und nach der Ursache gesucht. Aufgefallen ist mit eine Schraube die scheinbar beim Aufsetzen des Wagens einen mit bekommen haben muss. In Fahrtrichtung gesehen ist es die hintere Schraube auf der linken Seite die die unteren Querlenker befestigt.
Zwischen dieser Schraube und der der Rechten Seite ist noch eine zusätzliche Verstrebung montiert.
Nachdem ich fleißig an dieser Verbindung rumgewackelt habe Klackert es jetzt immmer beim ausrollen um die 50-60km/H. Die Schrauben sind Bomben fest.
Beim Kraftausüben auf diese Schraube war da auch so ein "Klacken". Ich habe meine Bücher und Unterlagen durchgesehen konnte aber nichts zu der Quatro-VA finden. Ist es ein Großer Aufwand diese Buchsen zu tauschen?
