Hab am Wochende Federn Vorne mit Domlager ers.
Jetz kommt immer beim Rückwartsfahren von vorne so ein quietschen.
Hatte das au schonmal jemand??
Ist eher ein knarzen
hast du jetzt vielleicht "dickere" Federn verbaut, so dass der Reifen schleifen könnte?
Fahr mal in geringer Geschwindigkeit vorwärts, ob du das dann auch hörst?
Ne federn passen und das geräusch is nur beim rfahren da
