Ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten 8L 1.8T quattro gekauft. mit 115tkm . Bei kilometerstand 110tkm wurde der Zahnriemen gewechselt (vor dem Kauf).
Nun hat mein Motor folgendes exakt gleiches Geräusch wie in diesem Video
in den Kommentaren wird falsche Montage des Zahnriemens oder der Lima Freilauf vermutet. Gibt es hier evtl jemanden der etwas ähnliches hatte und mir genaueres sagen kann? Ansonsten läuft der Motor 1A.
Habe an meinem S3 exakt das gleiche Geräusch. An dem Wagen wurde vor vier Wochen der Zahnriemen vom Vorbesitzer erneuert. Das Geräusch tritt aber nur auf wenn der Motor warm ist. Werde den Keilrippenriemen die Tage abnehmen dann erklärt sich schnell von selbst woran es liegt.
PS: Hab das Problem schon reklamiert und der Vorbesitzer veranlasst einen erneuten Termin in der Werkstatt. Kann Dir bzw. hier dann bescheid geben was bei raus gekommen ist. Aber Fakt ist, dass das Geräusch vor dem Zahnriemenwechsel nicht da war!!
Leider zu früh gefreut!! Laut Werkstatt war das Geräusch weg… aber auf dem Weg nach Hause (30km) beim abstellen in der Garage, war es wieder deutlich zu hören!!
Wie ist das bei Euren 1.8T Motoren??
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht??
Ist das Geräusch vielleicht auch "normal" nach dem Zahnriemenwechsel und legt sich nach einer gewissen Zeit wieder??
Zahnriemen Kit und Wasserpumpe sind original Audi… also schließe ich ein "Qualitätsproblem" aus.
Hab hier zufällig ein Video im Netz gefunden… der S3 hat auch dieses Geräusch.
Würde mich über ein Feedback freuen… gibt ja bestimmt ein paar Leute hier die den Zahnriemen bei Ihrem 1.8er T erneuert haben.
Hallo liebe Leute,
Hab jetzt auch dieses Geräusch nach dem Riemenwechsel.
Kompletter Satz von Gates
Gibt es da bisher weitere Erkenntnisse zur Ursache des Geräusches?
