[8L] gemessene Bordspannung bei euch?
ich meine natürlcih wenn ich den motor anmache geht ja die inneraumbel.aus…:wink:
Da würd ich eher auf nen falschen Vorwiderstand bei den LED's tippen!
14,63 sind bestens, da brauchst nix tauschen.
Vorwiderstand bei den LED's ,was isn des jetzt?
Damit du eine LED an einem 12V Bordnetz betreiben kannst, musst du einen Vorwiderstand dran machen an dem(bei weissen weiß ichs ned genau) ca. 8 V abfallen, weil die nur mit ca. 4V funktionieren. Und wenn der zu "klein" oder niederohmig ist, dann ist die Spannung die anliegt zu groß und dann gehen se kaputt!
Is ne seite zu dem Thema:
led-info
ok vielen dank, aber wie man einen vorwiderstand dran macht…keine ahnung…
das komische ist ja das ich die leds ca. 8 monate habe , aber erst in den letzten Tagen eine nach der anderen kaputt gehen…?
jemand ne ahnung`?
also vorher war einfach alles ok mit den weissen leds!
Hoffe auch das 14,63 V ok sind!
hi,also die leds sind ja nur an wenn der Motor aus ist,denn die Innenraumbeleuchtung geht ja beim Starten des motors aus und wenn der Motor aus ist liegt ja die Voltanzahl bei 12V und habe keine höhere Ladespannung!
das komische ist ja das ich die leds schon über 8 Monate drin habe und erst seit 5-6 Tagen geht irgendwie eine nach der anderen kaputt!?!?:frowning:
und nochwas…einen vorwiderstand ist schon bei den leds integriert!
