[8L] [gelöst] wasser im beifahrer fußraum / wassereinbruch
Hallo, hier für alle suchenden eine Hilfestellung, wie man das Problem beheben sollte. Mein A3 ist 10 Jahre alt und neulich nach der Waschanlage entdecke ich beim Saugen, dass Wasser beim Beifahrer in den Fußraum durch die Lüftung eindringt. Jetzt folgt ne Kurzanleitung, wie ich es behoben habe.
Problem: Die Dichtung die verhindert, dass das Wasser von der Scheibe auf den Pollenfilter und Motoraum läuft, hat nicht mehr abgedichtet, da darunter inzwischen lauter Erde und Pollendreck war. Das Wasser konnte an der Dichtung vorbei bzw. dadurch direkt auf den Pollenfilter tropfen.
An den Pollenfilter kommt ihr ganz einfach ran: Motorhaube auf, links oben ist ein umklappbarer bereich in der Kunststoffabdeckung, ca 30cm breit. Hebt die Klappe an, und Checkt, ob der Pollenfilter nass ist.Hier ein Bild bei dem man den Pollenfilter sieht(links oben, die erwähnte Plastikabdeckung ist schon ab): http://imageshack.us/photo/my-images/62/dsc3318e.jpg/
Um diese Abdeckung abzumontieren, müssen die Scheibenwischerarme abmontiert werden. Ist bei Euch auch schon alles so festgegeammelt, benutzt WD40, bevor ihr was kaputt macht. Wenn die Muttern gelöst sind, aber die Arme sich nicht rühren, dann reißt nicht wie wild dran, fahrt in ne Werkstatt und bittet die Jungs, euch für nen fünfer eben zu helfen, die haben nen Abzieh - Werkzeug und das ist billiger, als sich den Wischermotor(100€ beim freundlichen) oder die Arme abzubrechen…
Auf dem letzten Bild sieht man teils auch den ganzen Dreck in der Dichtungsfuge der abgenommenen Plasteabdeckung. Kratzt den Dreck raus, z.B. mit einem schmalen Schraubenzieher, vlt könnt ihr noch etwas Druckluft in die Fuge sprühen oder saugt es einfach aus. Um auf nummer sicher zu gehen, habe ich noch etwas Silikon in die Fuge gedrückt:
http://imageshack.us/photo/my-images/40/dsc3323l.jpg/
Das ist aber nicht notwenig, denn wenn Ihr die Abdeckung nun erneut in die Fuge drückt, werdet ihr beim einrasten ein Klicken vernehmen. Wenn nicht, ist noch zu viel Dreck in Fuge :slight_smile:
Jetzt sollte der Wassereinbruch gestoppt sein :slight_smile: Viel Glück!
…ich hatte vor ein paar Wochen genau das gleiche Problem und bin genauso vorgegangen. Allerdings rastete die Abdeckung in der Mitte garnicht mehr ein, obwohl drunter kein Dreck mehr war.
@Gino: Hast du dort auch Probleme gehabt und evtl. Bilder wie es an der Stelle bei dir aussieht??
also im endeffekt zeigt das bild alles: http://imageshack.us/photo/my-images/40/dsc3323l.jpg/
an deiner frontscheibe ist eine kleine rille, die habe ich mit einem kleinen schlitzschraubenzieher ausgekratzt und anschließend noch sicherheitshalber mit einem kompressor und ner fußball-aufpump-nadel mit druckluft gereinigt. und wenn die rille sauber und "leer" ist, und deine abdeckkappe noch diese dichtung besitzt, muss das einfach klicken. auch in der mitte. vergewisser dich,dass die dichtung noch dran und unbeschädigt ist. die sollte pfeilförmig zugehen, damit sie "einklickt". ansonsten musste in den sauren apfel beißen, und ne neue abdeckkappe oder scheibe einplanen :confused: viel glück
Cool, danke, werd ich gleich mal machen!!
@a3dome , bringen die was?
http://img135.imageshack.us/img135/1220/dsc3318h.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/9427/dsc3319n.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/9649/dsc3317b.jpg
und wenn du schon dabei bist, dein auto vom pollendreck zu befreien, sieh doch noch hier nach: http://img850.imageshack.us/img850/653/dsc3332.jpg :slight_smile:
1 „Gefällt mir“
Das letzte Bild ist krass :smiley:
Da guck ich nächstes mal nach…
Was mir natürlich prompt passiert is, vergessen den Stecker für die Wischwasserdüsen aufzustecken und den Wasserschlauch wieder zu verbinden :smiley:
Naja, Üben übt :smiley:
Allerdings is mir auch aufgefallen das das Motorsteuergerät auch recht ungünstig sitzt und auch da bei mir Wasser war nachm Waschen, aber die Dichtung sitzt jetzt wieder bombenfest!
@Kaipee
Das MSG und die Steckverbindungen sind eigentlich wasserdicht. Brauchst dir da keine Sorgen machen.
Ach ja…Schau dir bei Gelegenheit mal bitte die Forenregeln Abschnitt 1.7 Punkt 1 an. :popcorn:
@tim
Danke für den Hinweis, hab ich berichtigt :wink:
moin kann jemand die bilder aktualisieren !? :slight_smile:
die funktionieren bei mir nicht :frowning:
edit: hat sich schon erledigt danke
Schade das die bilder nier aufgehen hier, mit dem blöden imageshack…
Benutzt dich abload.de
Hab auch das Problem
hab jetzt die neue abdeckung versucht dran zu machen, habe vorher alles geschrubbt und gemacht doch leider heb das neue teil trotzdem nicht, gerad bei der strecke wo der filter sitzt bleibt es nicht eingerastet und hüft wieder raus, denk an der stelle ist die einrastfalz einfach zu ausgeleiert
