Mein Audi a3 8l 1.6 bj.97 geht leider während der Fahrt aus , habe jetzt viel gelesen das es vllt am relais 109 liegen könnte , habe einen neuen besorgt aber habe ihn jetzt nicht im Auto gefunden.
Kann mir jemand sagen ob mein Audi einen relais 109 überhaupt hat ?
die relais haben bei den verschiedenen 8l typen verschiedene bezeichnungen, bei mir z.b. 409…
lass die verkleidung mal unten, mach zündung an, und beweg / rüttel das relay 175 oder auch das 167, wenn es defekt ist bzw die kontakte im relais nicht mehr richtig schliessen o. ä. hörst du das wenn die kraftstoffpumpe an und aus geht…
bei mir war das so das irgendwie wahrscheinlich feuchtigkeit rein kam, ich hab den deckel des relais vorsichtig geöfnet, die kontakte geprüft,
vorsichtig mit nem 1000 papier gereinigt und mit kontaktspray eingesprüht… funzt…
gibt noch andere möglichkeiten wenn er unter der fahrt ausgeht… lass mal auslesen… wenn ne ganze latte drinsteht wie z.b einspritzdüsen usw, alles was über das relais mit strom versorgt wird, dann kommts vom relais;
kann z.b auch vom drehzahlgeber / kurbelwellensensor kommen, kabelbruch o.ä. usw… einfach erstmal auslesen lassen…
hi,
das is ja nicht unbedingt aussagekräftig…
zum airbag : meist kontaktfehler der steckverbindung unterm sitz (beim seitenairbag)
ebenso kontaktfehler zum airbagsteuergerät, hatten wir auch schon…
beim beifahrerairbag vorn ist auch ein stecker auch dieser kann kontaktfehler haben…
abs fehler im modul… leuchtet die abs lampe? das dies zu deinen ausfällen führt glaub ich weniger, ich selbst hatte zu testzwecken, beide abs
sensoren vorne mal abgesteckt, kam warnung über kombi, aber gefahren isser trotzdem, wenn das steuergerät für die bremselektronik "defekt" ist
weiss ich nicht ob das zu solchen ausfällen führen kann, evt gibt es probleme mit den kabeln oder auch stromversorgung zum abs steuergerät…
auf das relais gibt es keine hinweise…
mit diesen einträgen kann ich dir nicht weiterhelfen, durchsuch doch das forum mal nach defekten abs steuergerät etc…
bzw durchsuch das forum nach den selben stichworten - "geht während der fahrt aus" etc…
oder geh zum freundlichen, investiere die ca 30 euro und lass dort komplett auslesen…
