Spar lieber noch ein wenig. Für 500€ bekommst neu nur Schrott und gebraucht auch nix gescheites. Gewinde mit Einbau und geändertem Stabi plus Eintragung musst schon 1.300 - 1.500€ einplanen.
Stabi beim A3 8L muss du schon bei einer Tieferlegung von 35 - 40 mm (zwecks Querverschränkung und Freigängigkeit bei der Abnahme) ändern. Das bedeutet Stabi über Antriebswelle mit größerem Schwung oder Umbau auf 4 Motion Stabi.
Falls dir 35 - 40mm Tieferlegung reichen, kannst dir auch einfach nen Paar Federn kaufen. Da bist du mit Kauf, Einbau und Eintragung mit ca. 500€ dabei.
500€ sind schon mager hab mit gebrauchtem Fahrwerk KW Variante 1 und neuem Stabi R32 Lager und allen Schrauben Koppelstangen Domlager neu mit Rabatt für alles ca 800-900€ bezahlt.
Eingebaut hab ich selbst für die Eintragung gingen nochmals um die 100€ drauf.
