Die software müsste ich mit irgend einem code aktivieren
Hast du Interface+Carport gekauft oder nur das K509 ohne Software gekauft…?
Aber wie von nem anderen erwähnt, mit VCDS-Lite könnte das gehen…
Gruß Kai
Ich habe das K509 Interface ohne Software gekauft.
VCDS-Lite habe ich soeben Pobiert aber es Funktioniert nicht richtig.
Das Kabel wird erkannt verbindung ist "Good" aber sobald etwas auslesen möchte "no communication"
So letzte woche habe ich den ladedrucksensor erneuert es hat sich jedoch nichts geändert.
Habe nun die fehler herausgelöscht -gefahren - neu ausgelesen-
NUN steht nur noch ein fehler da: 17963 -p1555 maximaler ladedruck überschritten
Der macht einfach zu viel Druck.
In dem Fall erstmal die Druckleitungen vom N75 (Ladedruckregelventil im Ansaugschlauch) weg zur Druckdose und zum Druckrohr prüfen und ggf mal das N75 erneuern. Ansonsten mal das N75 abstecken und schauen ob er seinen Grunddruck fährt (Notlauf-Druck).
oder die unterdruckschläuche =)
Danke für die Hilfe
Habe mir jetzt noch einmal die schläuche angesehen und bin drauf gekommen, dass der zur druckdose undicht ist.
Morgen müsste ich den bekommen dann muss wieder alles passen.
Dann läuft er wieder Der konnte die Druckdose mit dem N75 nicht mehr steuern…
Und der Ladedrucksensor hat richtig funktioniert
Nach dem Abklemmen hat ers nur nichtmehr mitbekommen, deshalb kein Notlauf…
Naja, jetz haste einen als Ersatz …
Ja der hat richtig funktioniert. Jetzt habe ich schon einige teile doppelt.
Habe gestern den neuen schlauch eingebaut läuft wieder top. Hat jetzt ca 0.8bar ld.
Danke nochmals für die hilfe.
Hey kannst du mir ein Foto machen wo der Schlauch sitzt? Habe genau dasselbe Problem selben Motor und gechipped
