Hallo Kollegen,
nach einer Software-Optimierung bin ich von dem Plus an Leistung gleichermaßen begeistert (noch, man gewöhnt sich einfach zu schnell daran…) wie auch ein wenig "erschrocken" welche Laute der Turbolader nun so von sich gibt.
Klingt bei Volllast nicht mehr wie früher mit originaler Software (bei ~ 0.9 bar lediglich ein gut hörbares, hochfrequentes Summen) sondern nun (OB ~ 1.5-1.4 bar) deutlich lauter und wie ein richtig "hartes" Fauchen oder gar Kratzen.
Habe hierzu folgendes zusammen getragen:
- "Das mit dem lauten pfeifen hab ich auch im OB. Ab ca 1.3bar wird er auf einmal sehr laut (schrilles kreischen) bin nach dem chippen erst erschrocken, aber ich glaube schon langsam das das normal ist."
http://www.a3-freunde.de/forum/t132201/8L-Turbo-im-Overboost-zu-laut-Oel-im-Druckschlauch-undgt-Defekt/ - "Mich würde mal interessieren ob du das Pfeifen mit einem neuen Lader auch noch hast. Ich kenne jemand der auch nen chip hat und da pfeift der Turbo auch so laut obwohl er erst 20tkm gelaufen ist (Turbo)."
http://www.a3-freunde.de/forum/t132201/8L-Turbo-im-Overboost-zu-laut-Oel-im-Druckschlauch-undgt-Defekt/ - "Also meiner Hört sch auch echt böse an wenn er Druck aufbaut!! So ab 1 bar ist der echt laut aber total normal!!! Mein Lader ist er 5000 km alt!!!"
http://www.a3-freunde.de/forum/t132201-s2/8L-Turbo-im-Overboost-zu-laut-Oel-im-Druckschlauch-undgt-Defekt.html
Werde das Geräusch-Thema jedenfalls noch mit dem Tuner klären, scheint aber "normal" zu sein.
Hier würde mich nun jedenfalls interessieren, mit welchem Setup ihr den KKK K04-023 seit wie viel Kilometern fahrt.
Damit´s leichter ist, schneller geht und vergleichbarer ist folgende Tabelle als Vorlage (einfach markieren, kopieren, ausfüllen):
- Typ: Serie, Upgrade-Lader, …
- Overboost (OB): max. 1,5 bar
- Haltedruck (HD): min. 1,0 bar
- Laufleistung seit Software-Optimierung: xx.xxx km
- Besonderheiten/Hinweise: Lautstärke, Defekt, …
Merci für euren Input! Bin gespannt wie dezent oder radikal (Stopfgrenze 2.0 bar OB, 1.4 bar HD - "sicher" 1.7 bar OB, 1.25 bar HD) ihr den Lader bei entsprechender Laufleistung fahrt.
