[8L] Gebrauchte Mittelarmlehne einbauen - VFL
Hi zusammen,
habe mir in der Bucht eine gebrauchte (originale) Mittelarmlehne gekauft.
Diese wurde am Stück geliefert (Bild1). Wie bekomme ich den Halteblock vom Rest der Armlehne abgetrennt?
Habe alle Schrauben an der Unterseite des Blocks entfernt. Leider lässt sich der Block nicht lösen. Ich kann aber seitlich auch keine weitere Schraube mehr erkennen.
Bin über jeden Tipp dnakbar!
Danke & Grüße
kafisc
Wenn du die Lange Imbusschraube weit hinaus geschraubt hast und die Spange dahinter geöffnet hast kannst du beides mit etwas Kraft auseinander ziehen.
Hi derrico,
danke für die Info.
Hat genau so funktioniert.
Danke & Grüße
kafisc
