Hallo Leute, also bei meinem 8L fällt das Innenraumgebläse zeitweise total aus, dann macht es wieder komische Geräusche (wie wenn Wind in eine Röhre blasen würde). Ich denke einmal es könnte der Gebläsemotor sein, was denkt ihr?
(Ich habe Klimaautomatik; 90PS TDI)
Bei mir war es so, das sich im Gebläsemotor die Schallschutzmatte von der Lüftungsklappe verfangen hatte.
Starke Geräusche im Bereich vom Handschufach.
Für den ausbau des Gebläsemotors benötigst du eigentlich nur Torx Werzeug.
Ausbau des Handschuhfachs:
3 Stck im Handschuhfach oben
1 Stck im Fußraum links ( Höhe Aschenbecher )
5 Stck Seitenverkleidung hinter der Kunstoffabdeckung ( Spiegelhöhe )
Gebläsemotor sitzt mittig im Fußraum.
4 Stck Schrauben Messing Farbe lösen, Elektroanschlußstecker abklemmen und Gebläsemotor nach unten Ele
entfernen.
Wenn optisch nicht zu erkennen ist ,ob sich Fremdkörper im Motor befinden einfach im ausgebauten Zustand
Elektroanschluß anklemmen und Gebläse laufen lassen.
Macht der Gebläsemotor jetzt immer noch Geräusche, ist er vom Lager defekt und muß ausgetauscht werden.
Ist der Motor OK, reinigt das Lüftungsgehäuse und überprüfe die Lüftungsklappe vom Stellantrieb.
Alles Gute.
