[8L] Gasannahme
ich hoffe, mir kann jemand helfen folgendes Problem zu lösen, bzw das defekte Bauteil ausfindig zu machen.
Und zwar habe ich - solange der Motor noch nicht richtig warm ist - Drehzahlschwankungen. Soll heißen, daß er das Gas nicht immer richtig annimmt, sich ab und zu mal minimal verschluckt (jedoch nie ausgeht) und dann wieder etwas hochjubelt. Habe schon Öl und Zündkerzen gewechselt, Fehler auslesen lassen (war aber alles tacko) und die Drosselklappe gereinigt. Hatte hier schon mal was von einem Themperatursensor gelesen, aber wo genau sitzt der und was könnte noch in Frage kommen?
Schon mal Danke für die Hilfe…
Lance
LMM? = Luft Massen Messer?
Undichtigkeit im Schlauchsystem?
Schubumluftventil?
Aber wäre es eine Undichtigkeit (sei es im Schlauch oder in einem Ventil), würde er sich dann nicht im warmen Zustand genauso verhalten? Genau das ist ja nicht der Fall: Sobald er Betriebstemperatur erreicht hat fährt er sich wunderbar und problemlos.
Dann LMM reinigen.
Und DK was sagt den das VAG-Com?
