[8L] Gangschaltung geht nicht mehr.
Guten Morgen,
Ich bin heute morgen zur Arbeit gefahren mit meinem Audi A3 Sportback 1,9 TDI. Ich könnte noch rückwärts fahren alles und auf ein mal ging die Gang Schaltung nicht mehr, jetzt ist der 3 Gang nur noch im Auto und ich bekomme ihn nicht mehr raus auch es geht gar nichts mehr mit der Gang schaltung.
Was ist da los…?? Das Auto war erst in der Werkstatt vor etwa einen Monat. Service uns etc wurde gemacht.
Vielen Dank für alle Hilfreichen Antworten
Beschreib das mal genauer bitte, das versteh ich nicht ganz
Ich bekomme den Gang gar nicht mehr raus, allso ich drücke die Kupplung durch und kann den Gang nicht raus machen. Beim Fahren hört es sich richtig nach Zahn Räder an aber er geht dort auch nicht mehr raus.
Heute morgen ging noch alles, rückwärts und nach Vorne war ja auf Autobahn und Dan auf ein mal ging nur noch der 3 Gang,
Wie bleibst Du dann stehen, wenn Du den Gang nicht rausbekommst?
Was passiert, wenn Du während dem Fahren die Kupplung triitst? Geht die Drehzahl auf Standgas? (Nur um die Kupplung ausschließen zu können)
:slight_smile: das Auto steht auf Parkplatz…ich bekomme ihn halt überhaupt nicht raus. Ich kann nicht mehr Rückwährts Fahren, nur noch im 3 Gang,
Ja die Drehzahl geht zurück beim Drücken der Kupplung. Und ist unter 1000 Umdrehungen.
Was ist den wenn das nicht mehr der Fall ist.? Ist Dan die Kupplung kaputt…??
Nun, dann hängt der Gang im Getriebe - die Kupplung funktioniert offenbar.
zumindest bekommst Du das Fzg aus dem Parkplatz, indem Du drinnen sitzt und auf die Kupplung steigst und jemand anders schiebt Dich raus.
Fahren würde ich so nicht mehr…
Wie geht den Soetwas
Wie viel kostet den Soetwas…?? Und ist das Getriebe jetzt im Eimer…??
Wie bekomme ich den wieder heraus den Gang…??
Überarbeitete Getriebe sind nicht mehr so teuer. Eine schnelle Suche:
800-1000 Euro für Getriebe + Kupplung solltest du schon einplanen.
Füll mal Dein profil aus, damit wir wissen, welches Baujahr, welches Getriebe etc.
Vielleicht ist ein Teil der Schaltung ausserhalb des Getriebes gebrochen und hat sich verhakt.
Vielleicht ist aber auch die Schaltklaue auf der Welle runtergegangen (hatte ich).
Am besten, Du reisst jetzt da nicht zuviel herum, sondern lässt nen Mechaniker in deiner Nähe drüberschauen. Dr weiß recht schnell, woran es liegen könnte.
Jetzt von Getriebe und Kupplungstausch (inkl. preisen) zu sprechen, ohne dass wir das problem kennen, wäre etwas voreilig…
Immer langsam!
Das Baujahr ist 2009 Audi A8 Sportback 1,9 TDI hat 254.000 KM auf dem Tacho…
Des ist ja übelst teuer…hab erst vor net mal einen Monat 1.500 Euro gezahlt in Werkstatt.
Kann ich so nicht noch Fahren…?? Geld wächst ja net auf den Bäumen…
Nein, auf keinen Fall weiterfahren. Erst kommt die Diagnose, wie @audis3turbo schon gesagt hat.
Schon an Kupplungsgeber oder Nehmer Zylinder gedacht?
Er hat doch geschrieben, dass er ein und auskuppeln kann. Es liegt am Getriebe.
@RICO_GT: Kanns eigentlich nicht sein. wenn er während der Fahrt Kupplung tritt, geht der Motor in leerlauf. Nur den Gang rausziehen kann er nicht!
