Habe ein 97er A3 mit Gamma Radio
Das Display ist leider defekt.
Kann mir einer eine genaue Anleitung geben wie ich "blind"
Den Code eingeben kann?
Vielen Dank
Vielen Dank
Ich meine über die Sender Tasten 1-4 einfach mal testen
Ich habe ein ca 10 Jahre altes VW-Gamma
Nach Batterietrennung ist die Sperranzeige "Safe"
Hier muß man die Tasten TA+TP gleichzeitig mehrere Sekunden lang drücken, bis das Radio von "safe" auf die Anzeige von 4 Nummern umschaltet
Mag sein daß bei anderen Modellen irgendwelche anderen Tasten nötig sind, aber man kann ja vielleicht alles mal durchprobieren, die ca 3 sekunden muß mann dann aber immer abwarten.
Danach mit den 4 Festsendertasten den richtigen code einstellen;
Dann wieder als Bestätigung des Codes die Tasten TA+TP gleichzeitig mind 3 sekunden drücken.
Dann schaltet es bei mir auf anzeige "Learn", von da kann man aber mit irgendeiner Taste auf Normalbetrieb umschalten.
