Moin, (vorsicht langer Post
habe leider Probleme mit den Sensoren G28 (OT-Geber) + G40 (Nockenwellensensor). Fahre einen A3 8L 1.6.
Zuerst hatte ich das Problem, dass der Wagen schlecht startete und die ESP / ASR - Leuchte an ging. Manchmal sprang er problemlos an, manchmal nur nach Orgeln (~5sek). Da der Audi manchmal trotzdem problemlos startete, habe ich einen Verdacht auf einen Kabelbruch gehabt, aber wollte erstmal den Sensor wechseln.
Das Problem war behoben, nachdem der G28 gewechselt wurde (Original Bosch). Nach etwa 100KM war erneut ein G28 Fehler im Speicher, seitdem bin ich trotz schlechten Startverhaltens und eventuell defekten OT-Geber mit dem Wagen gefahren, kann ja nicht sein, dass der G28 wieder defekt ist.
16705 - Engine Speed Sensor (G28): Implausible Signal
P0321 - 35-10 - - - Intermittent
Vor einer Woche wollte ich erneut los, aber er startete erst nach etwa 15mal anlassen (dicke Batterie drin). Vorher startete er wenigstens nach längerem Orgeln, aber dieses mal musste ich mehrmals anlassen, was neu war. Nach einer Fahrt sofort die Fehler ausgelesen, es kam ein neuer dazu:
17746 - Camshaft Position Sensor (G40) Open or Short to Plus
P1338 - 35-10 - - - Intermittent
Da für den G40 Wechsel das Nockenwellenrad abgenommen werden muss und ich leider nicht das nötige Know-How und Werkzeug besitze, um den Zahnriemen wieder neu aufzusetzen, wollte ich erstmal nach einer anderen Lösung schauen. Für mich wäre es ziemlich merkwürdig, wenn beide Sensoren gleichzeitig defekt wären. Dann müsste der Motor doch gar nicht mehr starten oder sehe ich das falsch?
Können die Fehler auch von inkorrekten Steuerzeiten kommen? Eventuell ist der Zahnriemen ja paar Zähne rübergesprungen. Kann ich die Steuerzeiten über VAG COM prüfen oder muss ich mir dafür zwingend OT Markierungen ansehen?
Können die Fehler auch von einem Kabelbruch kommen? Habe außerdem einen weiteren Stromkreisfehler an der Lambdasonde vorm Kat, leider kenne ich mich mit der Verkabelung der Sensoren und der Sonde nicht genug aus, aber vielleicht ist dort der Fehler zu suchen.
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
Möchte ungern viele Hunderte Euros in eine Reparatur stecken
Vielleicht weiß einer von euch Rat!
Schönen Abend euch
Hätte ich meinen BJ 86 Audi 80 doch behalten
