[8L] fußraumbeleuchtung anschließen
hallo leute,
ich hab vor eine fußraum Beleuchtung anzuschließen.
ich verwende ein Schalter mit 3 Stellungen An-aus-innenleuchte.
bei der innenleuchte geht es an wenn ich den Knopf an der ffb drücke.
nur wie schließe ich das an? für mich war klar, einmal dauerplus und einmal plus von der deckenleuchte und masse eben an masse.
nun lese ich öfter was von masse geschaltet. Muss ich da was berücksichtigen oder ist das in diesem fall egal?
danke euch im vorraus
hallo
es gibt zwei varianten:
entweder schaltet man alles über plus oder man schaltet alles über masse
ich hatte damals alles über masse geschaltet
wenn du dafür nen plan haben willst sag bescheid hab damals nen plan gemacht
gruß
hätte gern nen plan für plus geschaltet
dann schließt du es genau so an wie du geschrieben hast einmal an dauerplus und einmal an das plus von der deckenleuchte
die masse schließt du dann einfach irgendwo an die masse an, die wird dann nicht geschaltet
gut perfekt.
danke dir
Hallo nochmal,
also hab ich mal gemessen, ich habe éinen Stecker mit 3 Pins: in der mitte ist dauerplus und rechts liegen 12Volt an wenn ich zuschließe also quasi genau anderesrum wie ich das brauche.
Brauche nun abhilfe. was tun?
hat da jemand einen Rat?
Keiner?
wo ist denn der stecker ?? an der innenraumbeleuchtung ?
ja genau,
ohne schiebedach.
vorne kommt in der mitte ein rotes und li/re 2 braune, ich nehme an für die Weiterleitung an das hintere Licht.
Ich probieres es nun alles über masse zu schalten, sprich eben alles umgekehrt. Die leds sind dann immer an 12v angeschlossen (mit sicherung) die Masse kommt dann in die Mitte meines schalters. Links das Massekabel von oben und Rechts eben Masse von der Karosse.
Sollte auch klappen denk ich
Genau so habe ich das bei mir auch gemacht… Die Leuchten sind mit Dauerplus verbunden und einem Schalter. Der Schalter hat Stellung 0 für aus, Stellung I ist verbunden mit Masse der Karosse und Stellung II Masse der Leuchten oben.
So habe ich es damals angeschlossen und hat immer perfekt funktioniert
Jap genau, so dachte ich mir das auch
danke dir
