hätte dringend eine frage und zwar bei meinem a3 bekomme ich am tacho eine meldung mit FUSE? habe schon etwas im internet geschaut aber nur rausbekommen das es etwas mit den sicherungen zu tun hat
Und wir kann man die sicherungen an der batterie prüfen?
und seitdem das ist kann ich die tachobeleuchtung nicht mehr ohne steckendem schlüssel starten und auch der drehzahlmesser bleibt auf der letzten drehzal vor dem starten hängen und geht erst wieder auf 0 bei erneut eingeführten schlüssel
bitte um viele tipps und vll weis jemand genau wasvzu machen ist?
Gibt es hier schon eine Lösung? Meine Schwester hat das gleiche Problem, Sicherungen alle geprüft. FUSE steht im Tacho statt den Tageskilometern…
Fehler laut VCDS;
00778 Geber für Lenkwinkel keine Kommunikation
00668 Spannung Klemme 30 zu klein
00991 Innenbeleuchtung Kurzschluss nach Plus.
Uhr/Radiosender sind beim Starten meist weg, Klima leuchtet nicht mehr so hell, Lichtsummer summt nicht mehr… ESP leuchtet.
Fährt sich ganz normal…ist ein 8L aus 2000 90PS TDI.
Ich denke das hängt alles zusammen, trat alles gleichzeitig auf…Audi stand zuvor ein paar Monate (trockene Garage), kurz danach traten die Symptome auf.
