[8L] Funkfernbedienung Waeco MT - 150
ich hab da auch ein Problem. Und zwar wollte ich die MT 150 an der ZV Pumpe anschließen.
Weiß nur nicht wo ich das Orangene Kabel anklemmen muss. Laut Anleitung an Klemme 75X. Welches Kabel ist das?
Und kann es sein, das die Blinker Kabel in getrennten Steckern sind an der ZV Pumpe?
Danke schon mal.
Klemme 75 ist glaube! ich zündplus. Aber keine Garantie!
Wo schliesst du das Modul an, im Heck an der Pumpe? Ich hab es vorne unter die armaturenverkleidung gehängt. Und alle kabel im fahrereinstieg abgezapft. Hat gut geklappt aber kann dir sonst zum Einbau nicht mehr viel sagen, bei mir ist der Einbau schon mehrere Jahre her.
Ja. Hab mit dem Einbau im Heck angefangen.
Danke.
Ist ja egal, kabelfarben sind ja gleich.
Blinker rechts hat normal ne andere kabelfarbe als Blinker links.
Das müsstest ja im Normalfall an deinen Scheinwerfern sehen können.
Die Farben von den Blinkern sind schwarz/weiß und schwarz/grün. Die beiden hab ich auch gefunden. Nur sind sie in 2 verschiedenen Steckern an der Pumpe. Das macht mich etwas stutzig.
Ist es vorne leicher einzubauen? Mich hat das mit den Klemmen etwas abgeschreckt.
Ps.: Es kommt bestimmt noch mehr Fragen von mir, da dies mein erster A3 ist:angel:
…kein Problem!
Wo der einbau leichter ist kann ich dir nicht sagen.
Ich habe die Signale wie gesagt einfach im einstieg unter dieser langen Kunststoffleiste (geklipst) abgegriffen.
An den klemmen selber habe ich nichts gemacht. Nur den kasten habe ich unter die Verkleidung unter dem Lenkrad gehängt.
Musst eigentlich nur die verkleidungen demontieren, kabelfarben wissen und kabel mit den mitgelieferten Stromdieben anzapfen.
Ich glaube so war das…:slight_smile:
Hats geklappt?
Hatte noch keine Zeit. Wollte morgen mal mein Glück versuchen.
Und dann mal schauen was er noch hat. Hab ja schon wieder das nächste Problem. Aber dazu mache ich heute Abend mal ein neues Thema auf.
Hab wohl ein nicht so tolles Auto erwischt.
So. Hab die FFB jetzt mal vorne eingebaut. Muss sagen das es super geklappt hat. Platz ist da ja auch ohne Ende. Und mit meinen 1,65 cm und schlanker Figur, hat man im Fußraum auch genug Platz.
Danke.
