[8L] Funkfernbedienung deaktivieren?
Hallo Leute, kann ich beim 8l Bj 2000 FL irgendwie eine Fernbedienung ausklammern von der Funktion, also abmelden? Oder muß ich alle Fernbedienungen abmelden un die benötigten neu Anlernen?
Oder geht das auch nicht und die komplette Funk-ZV muß deaktivert werden, nur wo? Modul ausbauen?
Besten Dank.
man kann einzelne FFB-Schlüssel deaktivieren, wenn man ein Diagnosegerät hat:
[i]STG 35 (Zentralverriegelung) auswählen
STG Anpassen -> Funktion 08
Messwertblock 003
Feld 1: 0 (unbekannt - nicht beachten)
Feld 2: 0000 (1 = Platz belegt, 0 = nicht belegt)
Bei Betätigung der entsprechenden FFB blinkt der entsprechende Funkfernbedienungs-Schlüsselspeicherplatz.
?xxx: Funkfernbedienungs-Schlüsselspeicherplatz 4
x?xx: Funkfernbedienungs-Schlüsselspeicherplatz 3
xx?x: Funkfernbedienungs-Schlüsselspeicherplatz 2
xxx?: Funkfernbedienungs-Schlüsselspeicherplatz 1
[/i]
Quelle: eleanor.tool-base.de - tuning - anleitungen
Also schauen, welche Speicherplätze die vorhandenen Schlüssel belegen und die anderen dann löschen. (ich vermute mal, du hast einen Schlüssel verloren, oder?)
Gruß Mackie
Verloren wäre zu hart, dauerhaft verlegt trifft es mehr;)
Und wie verhält es sich mit der Wegfahrsperre und dem Türschloss?
Aber danke für deine Hilfe! Werde es gleich mal probieren!
WFS und Türschloss kannst du natürlich nicht rausprogrammieren für einen einzelnen Schlüssel… Da hilft nur Türschloss wechseln und vorhandene Schlüssel mit neuen WFS Transpondern ausstatten.
Gruß Mackie
Aber man kann doch sicher das Türschloß in seiner Funktion deaktivieren, oder?
