[8L] Funkfernbedienung Anlernen
mit den Fensterhebern fängts an - lassen sich nicht mehr übers
Türschloss/Funkfernbedienung öffnen/schließen.
Der Lichtsummer meldet sich auch nicht mehr.
Alarmanlage funktioniert nicht mehr.
Beim versuch den Funkschlüssel laut
Anleitung anzulernen scheint alles zu funktionieren,
jedoch lässt sich das Auto nur übers Türschloss sperren/öffnen.
Batterie ist neu, und die Fernbedienung sendet auch…
Zündung mit Ersatzschlüssel auf Stellung 2
Türschloss mit anzulernenden Schlüssel versperrt
5mal im Sekundenabstand auf öffnen drücken (die Blinker blinken auch)
Zündung abdrehen
Speicher gelöscht?
Türschloss versperrt
1 mal auf Öffnen drücken (Blinker blinken)
5 sec. warten
Öffnen drücken (Blinker blinken, ZV öffnet)
Speicherplatz nr. 1 belegt?
Liegt der Fehler bei mir?
Grüße Nick
Es gibt unterschiedliche Zentralverriegelungspumpen.
http://www.digakom.de/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=A3
Manche unterstützen eine Alarmanlage, manche nicht.
Eventuell ist das schon Quell all deiner Fehler.
Das Fahrzeug hat eine Alarmanlage, hat ja vorher ohne Probleme funktioniert…
  • Schalten Sie die Zündung ein (mit einem zusätzlichen Schlüssel).
    -Verriegeln sie das Fahrzeug von außen mit dem anzulernenden Schlüssel über das Fahrertürschloß.
  • Drücken Sie innerhalb von 5 sec. die Taste "Öffnen" des Funkschlüssels so oft, bis der nächste Speicherplatz erreicht ist (im Beispiel 2mal).
    Jedes Drücken der Taste wird mit dem Warnblinker quittiert.
  • Warten Sie 5 sec.
  • Drücken Sie jetzt die Taste "Öffnen" zur Bestätigung des Anlernvorgangs noch einmal.
    Der Fahrzeugschlüssel ist abgespeichert und die Zentralverriegelung muß entriegeln
  • Schalten Sie die Zündung aus und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
  • Prüfen Sie die Funktion des neuen Funkschlüssels.
Die Blinker blinken, und das Fahrzeug entriegelt beim
Anlernvorgang, jedoch geht die FFB trotzdem nicht.
