Also ZV hat jeder A3 ohne gab es in nicht! Ob du eine Funk-ZV hast erkennst du daran ob dein Schlüssel 2 oder 3 Tasten hat!
Das zweite Display über der Temperaturanzeige ist das FIS das wirst du wohl nicht haben!!
Wenn es tatsächlich ein Display ist, also die FIS Anzeige, dann
könnte es sein das es ausgeschaltet ist.
Rechter Wahlhebel (Wischer) müsste ein Kippschalter und ein Knopf unterhalb des Schalters sein. Kurz draufdrücken.
Die Wahrscheinlichkeit ist gering, probiers aber mal aus.
MfG
Andreas
Wenn du "Funk" hast, sollte dein Schlüssel deutlich anders aussehen als meiner ^^
Der Schlüsselbart (also das Teil, dass ins Schloss gesteckt wird) ist nicht einklappbar und es sind keine Knöpfe auf dem Plastikgrill. Wenn ein großer darauf ist, kann es sein, dass der für eine LED im Schlüssel ist. Die Flachbatterien sind aber schnell hin, daher keine Garantie, ob das noch leuchtet.
also das mit dem schlüssel weiß ich aber ich wollte nur wissen ob man das im fahrzeugbrief nachlesen kann ob dort was von funk zv steht. so dumm bin ich nun auch nicht. der schlüssel hat nur eine led leuchte, die batterie hat schon nach 3 tagen aufgegeben.
weiß jemand wie teuer es ungefähr bei audi ist eine funk zv nachzu installieren?
Solche Anfragen gibt es aber dauernd. Günstiger wird es sein, wenn du eine Fernbedienung von einem anderen Hersteller nachrüstest.
Geh mal in die Suche (oben über deinem Nickname) und geb mal "fernbedienung nachrüsten m1.5" ein. Die M1.5 (InPro glaub ich) kann man in den orginalen Klappschlüssel einbauen zu deutlich weniger Kosten. Irgendwo gab es auch mal eine Anleitung, aber die finde ich grad nicht…
Das Problem hatte ich bei meinem alten auch.
Wollte eine Funk-ZV, hatte aber nur eine ZV. Die günstigste Nachrüstlösung ist eigentlich, eine Alarmanlage nachzurüsten ;)Da hat man dann den Sender und ist ja quasi wie eine Funk-ZV.
Ganz so einfach ist des net, Du musst die Pumpe tauschen, ne Antenne oder nen Stück Kabel anstecken, da sonst die Reichweite bescheiden ist, die Kabel für die Blinkeransteuerung anzapfen, die neuen Schlüssel an den Funk anlernen und die Wegfahrsperre programmieren lassen oder den Transpoder aus em alten Schlüssel in den neuen Schlüssel einbauen. Und ne Waeco MT-350CH anzuschliessen ist au net soo schwer
Wenn du ne günstige originale Pumpe mit Funk findet, ist es gut. Hab ich bei mir auch so gemacht. Kannst aber auch ein Funkmodul von Waeco oder Inpro nachrüsten.
