ich würde bei meinem A3 gern eine Funk Zentralverriegelung nachrüsten. Dafür benötige ich ja mindestens einen Funk Klappschlüssel. Reicht es aus einen gebrauchten bei Ebay zu kaufen und meinen vorhandenen Schlüsselbart umzubauen? (Abgesehen von der Wegfahrsperre)
Oder passt der alte Schlüsselbart gar nicht in den neuen Klappschlüssel?
der Bart von einem Nicht-Funk-Schlüssel passt nicht in einen mit Fernbedienung rein. Da musst du entweder einen neuen kompletten Funkschlüssel bei Audi bestellen (ca. 80-100€) oder einen bei einem guten Schlüsselmacher fräsen lassen. Wenn du es fräsen lässt musst du den Transponder mit in den neuen einbauen oder den alten anlernen lassen bei Audi (ca. 30€). Anlernen des Schlüssels geht mit der Anleitung ausm Workshop. ZV-Pumpe muss natürlich noch getauscht werden (80-120€ bei Ebay)
