ich habe gestern mein neues Autoradio bekommen ein Pioneer DEH-4200SD.
Habe heute das alte Radio ausgebaut ist ein Audi gamma, und wollte das neue anschließen.
Folgendes Problem habe ich der Kabelbaum hat 3 Stecker der schwarze und braune ist klar das habe ich am Radio angeschlossen aber für was ist der kleine rote?
Für diesen gib es am neuen Radio keinen Steckplatz kann man den einfach weg lasen?
Oder hat der irgendwie was mit dem Aktivsystem zu tun wenn ich sowas überhaupt eingebaut habe.
Wie kann ich das am besten erkennen ob es ein Aktiv System ist?
Ich bin über jede Hilfe dankbar die ich bekomme da ich absolut Neuling auf dem Gebiet bin.
Wie viele Kabel sind an dem roten Stecker?
GALA ist es übrigens nicht, das Kabel steckt im schwarzen Stecker…
Ob du ein Aktivsystem hast, erkennst du daran, dass erstens hinten Lautsprecher verbaut sind und zweitens ein kleiner Subwoofer hinter der linken Kofferraumverkleidung sitzt. (schwarzer Kasten)
Bin mir nicht sichher müsste ich noch mal genauer schauen aber waren nicht viele max ca 4 kabel glaube ich, stecker ist auch nur halb so groß wie die anderen beide, genaueres kann ich die nächsten tage sagen.
Ok habe hinten Lautsprecher und hinten links ist an schwarzer kasten.
Habe das neue Radio schon angeschlossen ohne einen Adapter.
Was bezwegt dieser denn?
Deiner Beschreibung nach ist das dann der Stecker vom Aktivsystem. Normalerweise ist der aber gelb, daher vorhin meine Nachfrage nach den Kabeln.
An diesem Stecker hängen der Subwoofer und die hinteren Lautsprecher. Erst mit einem Aktivadapter werden die wieder funktionieren.
Mit Beschreibungen a la "schwarz in rot" muss man vorsichtig sein, da die Steckerfarbe nicht immer gleich ist. Bei mir ist der Stecker fürs Aktivsystem zum Beispiel gelb.
Ja, du brauchst einen Aktivsystem Adapter, ob von eBay, Mediamarkt oder woher auch immer.
Ich habe das ganze heute auch gemacht, also neues Radio+Adapter eingebaut.
Ich habe aber noch folgendes Problem:
Mein Subwoofer (Original Audi hinter der Kofferaumabdeckung) funktioniert noch nicht. Muss ich das Kabel für die Endstufe umstecken oder sowas? Die hinteren Lautsprecher funktionieren.
Ne, da ist alles Original (Subwoofer und Endstufe). Ich habe aber keine Kabel umgesteckt. Naja, vllt. sollte ich auch mal zum Fachmann gehen, aber ich wüsste nicht, wo es hier in Kiel einen Fachmann geben soll…
