ich würde gern mein Frontsystem vollaktiv betreiben, weiss aber nicht wie ich das hinbekomme das der Tweeter bei dem Leistungsausstoß der Endstufe nicht die Grätsche macht.
Bin für jeden Tip dankbar.
Greetz
Corps3
Greetz
Corps3
du brauchst dann eine Endstufe mit 4 Kanälen, und der Möglichkeit für die Tiefmitteltöner einen Bandpass von etwa 80Hz-3kHz und für die Hochtöner einen Hochpaß von etwa 3kHz zu schalten, das kann entweder über die Endstufe oder über ein entsprechendes Radio passieren.
Grüße, Mr.Woofa
http://www.mrwoofa.de - Heimkino/HiFi/Car-HiFi-Selbstbau-Anleitungen
das war mir soweit bewusst, nur habe ich etwas Respekt vor der Leistung die eine solche Endstufe abgibt, da meine Tweeter lediglich 15 Watt abkönnen ohne auf Dauer Schaden zu nehmen .
Corps3
Grüße, Mr.Woofa
gibt es da nicht die möglichkeit,saphittenlampen reinzustzen?So kenn ich das bei HT´s von Kicker,bzw.PA Anlagen haben sowas auch.
CYa
Ehhh…Lampen? oder Kondensatoren ?
vernünftig eingepegelt (also Lautstärke passend zum Rest) und richtig getrennt (nicht unter 2,5kHz / 12dB, ist abhängig vom HT) passiert deinem Hochtöner garnichts, lediglich für den seltenen Fall das deine Endstufe abraucht besteht Gefahr für den HT.
Soffittenlampen oder PTCs verschlechtern den Klang teils deutlich, besonders bei Dynamikspitzen, würde ich nicht empfehlen.
ALternative ist eine zusätzliche passive Trennung des HTs mit einem Kondensator, dieser muß je nach Impedanz des HTs berechnet sein und von der Trennung unter der aktiven Trennung angesiedelt sein, damit es sich nicht beeinflußt.
Die meisten die ich kenne die ihren HT aktiv betreiben haben keinerlei zusätzlichen Schutz, wenn mansich nicht ganz blöd anstellt passiert da auch nix, mußt halt nur nachdem einschalten aufpassen, also erst leise hören, ob der HT wirklich richtig angeschlossen ist,Trennung etwa stimmt usw.
Meine HT´s habens jedenfalls an einer gebrückten BRAX X2400.2 (ca. 400W RMS) lediglich bei 80Hz / 24dB gefiltert über 30sec. pink noise überlebt (war ein versehen).
Grüße, Mr.Woofa
Danke für eure die Tipps !
Hallo
das war eine weiche,also nicht aktiv betrieben.
cya
