Ich habe folgendes Problem seit wochen,
Wen ich an der tanke stehe und das auto voll tanke und danach starten will geht er erst nach paar mal orgeln an, zugleich bollert er hinten raus. Wen er dan mal an ist die ersten 200-500 m fahrt bollert er auch hintwn raus.
Tankentlüftung?
Zum Auto:
Audi A3 8L 1.8t 180 PS serie MKB: AUQ
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hi, Nico,
tritt das beschriebene Phänomen tatsächlich nur auf, wenn Du frisch getankt hast?
Oder könnte man das ggf. auch beobachten, wenn Du den warm gefahrenen Motor mal für kurze Zeit einfach nur abstellst und dann wieder zu starten versuchst?
Zusätzlich wäre noch interessant zu wissen, was Du mit dem Begriff "Bollern" meinst.
Handelt es sich dabei um Fehlzündungen?
Norbert
Ja also des Problem tritt bis jetzt nur nach dem voll tanken auf.
Und mit dem bollern meine ich das er hinten raus knallt.
Vorgestern war genau das gleiche Problem nur das ich nicht getankt habe sondern es war eine kurz strecken fahrt habe den motor ausgestellt, danach war des selbe wie oben beschrieben. Motor war dieses mal kalt.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass das Problem mit ziemlicher Sicherheit nichts mit dem Tanken zu tun hat, sondern gern auftritt, wenn der Motor nach mehr oder weniger kurzem Betrieb abgestellt und dann wieder gestartet wird.
Das Bollern bzw. Knallen aus der AGA würde ich ohne weitere Präzisierung mal als Fehlzündungen beschreiben.
Jetzt wäre interessant, mal den FS auszulesen, um zu erfahren, ob ein Fehler im Zündsystem abgelegt ist oder aber eine Unstimmigkeit in der Kraftstoffversorgung oder …
Ich hoffe, dass Dir A3-Freunde mit mehr Erfahrung als ich in diesem Problemfeld weiterhelfen können.
Zunächst jedoch lässt Du uns bitte die Infos aus dem FS zukommen.
Norbert
Ja ich werde den fs auslesen allerdings geht das erst mitte der woche bis hin zum Wochenende. Ja wobei das Problem auch auftritt nach längeren strecken beim voll tanken mit 90 grad öl temp.
