Guten Morgen ich habe folgendes Problem ich habe gestern mein eues Sound system von audio System eingebaut und als ich dann fertig war natürlich mal getestet als ich dann lauter gemacht habe sind auf beiden seiten die mittel und hoch töner ausgefallen und wenn ich das radio ausmache und wieder an gehen die boxen 10 sec lang dann fangen sie an zu krazen und gehen dann aus jetzt ist die fragen sind die frequenzweiche oder boxen
Mfg nessbatti
Verdrahtungsfehler oder falsche Einstellung würde ich sangen.
Wie ist denn die Endstufe eingestellt?
Die Endstufe ist so eingestellt wie es mir im fa h Geschäft gesagt worden ist genau sagen kann ich das gerade nicht weil ich schlecht an die endstuffen dran komme
Lass da mal am besten vor Ort drüber schauen. Klingt wirklich nach verdahtungsfehler, da wird etwas in den protection-modus gehen, weil ein signal über steuert.
Ist halt nur komisch weil es dieersten 15 min gut funktioniert hat auch auf voller Lautstärke
Ich sollte noch sagen das an der endstuffe nur das front system hängt die bässe sind separat an einer anderen Endstufe
So denn fehler habe ich gefunden es war die zusatz Batterie die sich nicht richtig geladen hat
