[8L] Fremdradioeinbau bei Bj. 5/2001
Guten morgen an alle!
Was mus ich alles beachten, wenn ich ein Fremdradio
einbauen möchte? Aktuell ist ein Radio Chorus noch drin.
Phantomeinspeisung und Blende hab ich mir schon besorgt.
Gibt es noch was wichtiges zu beachten?
Habe gelesen,dass bei einigen Baujahren kein Zündungsplus liegt. Ist das bei Bj. 5/2001 auch so oder nicht?
Danke im voraus
Klar, ein Zündungsplus liegt immer. Kann höchstens sein, dass Dauer- und Zündungsplus vertauscht sind. Einfach mal nachmessen, oder ausprobieren, ob das Radio nach Abziehen des Zündschlüssels die gespeicherten Sender etc. behält. Wenn nicht -> Leitungen vertauschen (meistens gelb und rot, ist aber in der Anleitung vom Radio auch beschrieben).
PhoeniXXX
Zündungsplus bekommst du (bei CAN Bus) glaub ich nur über die Sicherung S-Kontakt Klemme 15. So war es zumindest bei mir.
Guß FloX
5/01 sollte noch ohne Radio-Can sein… einfach auch mal hier lesen:
AktivAdapter
Gruß Mackie
Radio funktioniert soweit ganz gut aber die hinteren Boxen funzen nicht. Woran kann dass liegen?
Einfach meinen obigen link lesen! :wink: Der Aktivadapter behebt das Problem :idee:
Gruß Mackie
Auto hat aber kein Aktivsystem!
Wofür ist eigentlich der rote DIN Stecker (Ein Kabel im DIN Stecker) und dann noch ein längerer DIN Stecker?
+ Dieser Beitrag wurde von flodder83 am 19.04.2007 bearbeitet
lies doch bitte den link, den mackie gepostet hat durch, da gibts auch eine übersicht der belegung der stecker…
etwas eigeninitiative bitte
Ist der Subwoofer die schwarze Kiste hinter der linken
Seitenverkleidung im Kofferraum?
ja genau!
:daumen:
