Gestern beim Freundlichen gewesen, um einen Radio-Code auslesen zu lassen. Tester dran… rödel, rödel… "Fehler Motorsteuerung… 00537 - Lambda-Regelung…19-00 - unterer Anschlagwert… sporadisch". Zuhause dann gleich selbst noch mal ausgelesen (VAG-COM, VCDS, CarPort) und es wird bei keinem der/ein Fehler angezeigt. Hatte den Fehler nicht löschen lassen und der Motor wurde auch nicht 40-mal nach dem Auslesen gestartet. "Redet" das STG nicht mit der Fremdsoftware doch nicht so, wie mit der vom Mutterkonzern? Welche Messwertblöcke sollte ich mir ansehen?
Fahrzeugdaten: 99er AKL mit 180 tkm
Thomas
Edit: Erledigt… die originale Software löscht automatisch die Fehler.
