ich habe ein riesen Problem,bei meinen A3 Leuchtet die Motorkontrolllampe. Das AGR wurde getauscht weil der Fehler so ausgelesen wurde, das ganze hat 2 Tage gehalten dann hat sie wieder geleuchtet, dann wurde ein Unterdruckschlauch gewechselt und der fehler trat wieder auf.
Nun mein meine Werkstatt der Kat ist kaputt und ich sollte beide Lambdasonden wechseln lassen.! Macht das Sinn? Oder kann es was anderes sein? Ich bin als Frau da nicht so erfahren.
Vielleicht kann mir jemand helfen, bzw. sagen was Ihr braucht um den fehler besser lokalisieren zu lassen.
ist der fehler dauerhaft da?
hast du eine genaue beschreibung des fehlers?
bei meiner freundin war die lampe mal an, weil ihre batterie kurz vorm sterben war, habe ewig hin und her gesucht,
batterie gewechselt und aufeinmal war der fehler auch weg,…
Das Problem besteht offenbar Abgas-seitig. Ich würde zuerst mald ie Zündkerzen wechseln (falls nicht ohnehin neu) und die Lambda-Sonde zum Probieren tauschen (eventuell kann wer eine gebrauchte auftreiben).
Frage an die Spezis: hat der 1,8er eine Lambda-Sonde NACH Kat? Weil dann hätte ich die in Verdacht.
Natürlich kann auch der Katalysator am Ende sein, aber das würde ich als letztes annehmen.
Wieviele Km hast Du auf der Uhr?
bei der Fehlermeldung fehlen noch ein paar Details. Lies nochmal Fehler aus und poste den GANZEN Fehlereintrag bitte.
