Hallo zusammen ,
Ich habe ein Problem mit oben aufgeführten Bauteilen.
Und zwar habe ich über VagCom mein Auto ausgelesen und ein Stellgliedtest durchgeführt.
Problem1
01243 Ventil Registersaugrohrumschaltung (N156) 29-00
Kurzschluss nach Masse.
Bekomme den Fehler nicht weg.
Habe schon alles abgesucht und gegen einen anderen ausgetauscht ( Ventil und Membrane ).
Kurzschluss heißt ja irgendwo eventuell ein Kabel auf Masse oder defekt!?
Kennt jemand das Problem und kann mir sagen wo in etwa ich schauen kann?
Hatte auch mal die Batterie ausgebaut und den Massepunkt überprüft.
Wenn ich die Stellglieddiagnose mache und das Ventil ansteuern tut sich einfach nichts, von daher muss ja was im Argen sein.
Zu 2
Mir ist bei der Stellglieddiagnose aufgefallen,dass wenn ich das Aktivkohleventil ( glaub so hieß das) ansteuere,zischt/pfeift es aus dem Benzindruckregler.
Zumindest orte ich das Geräusch aus dem Raum.
Ist das "normal" oder ein Schlauch undicht,oder der Regler selbst?
Würde mich auf Tipps freuen
