[8L] Frage zur Vorderachse und Spurenverbreiterung
Hallo Leute,
habe ja jetzt ein KW Var. 1 verbaut, bin sehr zufrieden echt geiles fahrgefühl, also meine frage(n) jetzt:
Ich würde gerne vorne an der optik der reifen/radkästen noch was verändern. habe vorne keine spurplatten drin. Also vorne habe ich bestimmt locker 60-70 tiefer. 225/40 R18 ET 35. Ihr kennt euch doch da sicher aus, würde gerne noch spurplatten verbauen, vielleicht so 5mm pro seite? dann muss ich doch sicher diese plastikkästen vorne mit dem fön warmmachen und einbiegen oder so?
bitte um hilfe, so ganz gefällt mir das noch net
gruß becki
5mm sollten gehen, würde ich aber nicht empfehlen. Wenn Du Pech hast kann es zum vibrieren im Lenkrad kommen, da 5mm keine Zentrierung haben. Durch die Scheibe wird die Auflage der Felge um 5mm veringert. Bei breiteren Scheiben (15mm) gibt es eine Zentrierung, hier ist dann an der Spurplatte eine Zentrierung für die Felge angebracht.
Mehr als 5mm gehen aber in Deinem Fall denke mal nicht, Du könntest sogar bei den 5mm Probleme bekommen.
Boris
hallo,
och mann scheiße, oder vielleicht flachere reifen nächstes mal? damit ich es bündiger tieferlegen kann?
