Moin!
wollt mal fragen ob ich 17" felgen (in 9j und einer et von 35), mit 215/40 zr17 unter meinen a3 bekomm ohne die rakästen zu ziehen???
mfg christian
Moin!
mfg christian
hinten wird das auf jedenfall gehen, fraglich ist nur ob das Vorne passt, denke mal ohne Bördeln wird das nix.
kommt dann ja auch noch drauf an wie tief du willst!?
vorne wollt ich ca 55-60 und hinten 40-45. sollte ich vorne lieber dann 8j felgen nehmen?
Hi, dazu habe ich auch mal eine Frage.
Was denkt ihr, passen 8Jx18" ET38 mit 225/40 unter ein Serienfahrwerk (16mm) oder ist das schon zu viel des guten?
Was würdet ihr denn empfehlen, wenn man nix bördeln ziehen will?
Und welche Reifendimension ist den vom Preis/Leistungs Verhältnis gut?
Matze
+ Dieser Beitrag wurde von profsamba am 14.11.2006 bearbeitet
Servus,
beim A3 gibts doch gar nichts zum bördeln. Oder meinst du ziehen?
