seit kurzem fahre ich einen A3 von 98.
Ich habe eine Frage zur Klima.
Vll eine blöde Frage, aber ich hab echt kein Plan
Wenn ich meine Klimaanlage nicht eingeschaltet habe, wie heize ich dann den wagen?
Bzw.: die Temperatur-Eingabe hat ja wenig Sinn, ohne die Schneeflocke oder?
Welche Einstellung (die Knöpfe rechts hoch/ mitte?/ runter/ auto)
sollte man denn im Winter wählen, wenn es weit unter 0° grad hat und man zur Arbeit muss?
(ist mein erstes Auto mit Klima)
Klimatronik:
Du stellst die Temperatur ein auf dem Display welche du haben möchtest(z.B 21°). Das sollte es dann auch auf dem Display links anzeigen. Heizen tut er von ganz alleine. Mit der Schneeflocke schaltest du den Kühlkompressor ein. Der wird gebraucht um kalte Luft zu erzeugen. Warme kommt vom Motor. Dann heißt es nur noch warten :). Logischerweise musst du halt warten bis auch der Motor eine gewisse Temperatur hat. Kannst ja schlecht aus einem 2° kalten Motor 21° in den Innenraumpumpen.
Du kannst auch die Schneeflocke immer drin lassen weil er nur nach Bedarf den Kompressor anwirft. Bin mir dabei aber nicht sicher habe es nicht geprüft. Nur aus der logischen Denkweise hergeleitet. Ob es sinnvoll ist die immer drin zu lassen sei mal dahingestellt.
Klimaanlage:
Du drehst die warme Luftzufuhr auf, wenn der Motor warm ist.(Bin mir da nicht sicher da ich selber nie ein Auto ohne Klimatronik gefahren bin. Müsste aber Theoretisch bei nahezu allen VAG fahrzeugen gleich sein)
Hallo maechi,
Danke für deine Antwort.
Also wenn ich Winter 21° haben will, stelle ich einfach 21° ein und warte (oder fahre halt mal los) und dann habe ich irgendwann meine 21°?
Ich dachte immer die Temperaturanzeige gilt nur für das Abkühlen. Wie macht der das denn, das es dann nicht wärmer als 21° wird?
Beim Drücken der Schneeflockentaste bleibt der Klimakompressor dauerhaft an. Auch bei 10 Grad Außentemperatur. Nur unter 5 Grad schaltet er sich aus Sicherheitsgründen aus.
Da dies aber viel Kraftstoff verbraucht, sollte man den Kompressor nur einschalten, wenn auch wirklich kalte Luft benötigt wird.
Der regelt von alleine, wenn er merkt das der Innenraum die 21° erreicht hat mischt er mehr kalte oder weniger warme Luft dazu. Deshalb der Name KlimaAUTOMATIK
Wollte im nur damit sagen falls er die Schneeflocke dauerhaft an hat, dass er bei 21° dann aufhört und nicht immer weiter kühlt bis es 5° im Auto sind
Aber ja du hast recht (Fast schon wie zuhause)
