[8L] Frage zum Tieferlegen
Hallo Leute
ich wollte mal fragen ob mir jemand weiter helfen kann !!!
Ich wollte meinen A3 tieferlegen mit Federn und seriendämpfer !!!
Wie Tief kann ich gehen ohne jegliche andre abweit wie andere Dämpfer etc…
Und welche Marke soll ich nehmen ??? KW , H&R … oder welche ???
Wollte mir dazu 19zoll S-Line Flegen hollen ???Reicht das mit dem tieferlegen ??? damit das gut aus sieht ???
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
gruss crov
:lol:
mit 30mm machst du da nichts falsch… 40mm müsste eigentlich auch noch passen, ist aber schin grenzwertig, ob du da nen neuen stabi brauchst…
habe KW VA40 HA40 federn drinn! sieht super aus und is noch lust bzw alltagstaugliches fahrverhalten. habe nun auch 18 zoll drauf und ging ohne probleme! vorn zwar knamm mit et30 aber hinten noch für ca 10mmm spurplatten platz! (ohne karosseriearbeiten!) siehe mein neues THEMA:Felgen von AEZ endlich drauf! FRAGE!!!
+ Dieser Beitrag wurde von christian-81 am 09.08.2006 bearbeitet
könntest mal bitte ein Bild von der Seite von deinem A3 machen. Will mir im Frühling auch 18" S-Line Felgen holen und weiß nicht ob ich 30mm oder 40mm Federn reinmachen soll.
Tim
moin
bei 19 zoll geht etwa 60mm
bei 18 zoll auch mehr
ab ca 50 mm ist n stabi nötig
Und ab wieviel mm siehts mit 18" gut aus…will ja nicht das die Kiste in der Luft hängt, da spar ich dann lieber auf ein Fahrwerk.
8,5*18 zoll mit VA/HA 40mm KW
Ich habe meinen 40 mm tiefer und habe die Seriendämpfer
drin gelassen. Fahre damit jetzt seit 3,5 Jahren rum und
habe bisher kein Problem gehabt. Winterräder haben 15"
und Sommerräder haben 17". Die Federn sind vom TÜV
eingetragen.
Greez
Christian
[/quote]kommt darauf an was fürn reifen du fahren willst.
bei nen 215/35/18 solltest du schon min 70mm tiefer
bei nen 214/40 oder 225/40/18 reicht schon 50mm bis 60mm
siehe meine gallerie das sind verschieden reifen kombis in 18 und 19 zoll drauf
