[8L] Frage zum Stecker (12V Zündplus, weisses Kabel) am Antennenfuß
Hi Leute.
Nachdem ich nun endlich wissen wollte warum ich so einen miesen Empfang habe bin ich mal auf die Suche gegangen, wieso…
Nach vielem hin und her und messen und sonst was habe ich gemerkt dass am antennenverstärker an dieSEM steckkontakt keine Spannung anliegt.
Da geht ein weisses Kabel dran.
Meine Fragen nun…
  • wo geht das hin? Extra abgesichert scheint es nicht zu sein. Ich meine gelesen zu haben dass das in den gelben ISO Stecker vorne geht? Stimmt das? Weil ich hab n Becker drin, und im gelben ISO Platz steckt mein vorverstärkerstecker auf chinch für ne kleine endstufe drin. Der originale ist also nicht drin.
Falls das nicht so wäre… Wie bekomme ich da oben zündplus drauf? Mal schnell n Kabel legen is ja nicht…:frowning:
Hoffe ihr könnt mir helfen…
Gruss Björn
Würde mich mal auch intressieren !!!
Da das eine Aktivantenne ist benötigt sie auch Strom.
Bau dir ne brücke mit nen Stück Kabel und 2 Stromdieben, vom Original Stecker zum Radio.
Erstmal muss ich wissen wo vorne am Radio ich was brücken kann… Das weisse Kabel welches am fuss ist finde ich vorne nicht…
Pin5 am ISO-Stecker ist ein weißes Kabel.
(Antennenremote - für Antennenverstärker oder mecha. Antenne) +12V Spannung
Das ist mir schon klar…
ISO technisch ist ja auch alles korrekt angeschlossen.
Nur kommt bei der Antenne nix an…
Hab mal ne Leitung durch den Innenraum vom antennenverstärker an die Batterie gelegt. Radioempfang wunderbar.
Mich würde nur mal interessieren wohin das weisse Kabel unterm Himmel hingeht… Dann könnt ich da zundplus drauf geben und gut…
Eigentlich direkt an den ISO Stecker vom Auto selber,kann aber auch sein das er abgemacht wurde…musst du mal schauen.
Wenn nicht einfach Neues Kabel Legen…
http://img594.imageshack.us/img594/9931/img0738sv.jpg
kann mal jemand den Schaltplan für VFL und FL reinstellen für die Antennenleitung ???
soooo…
funktioniert alles wieder.
Du hattest recht. Der schlaue vorbesitzer hat das weisse Kabel im original kabelbaum abgezwickt… Warum auch immer…?
Angelötet, Durchgang geprüft und siehe da, nun liegen wieder 12v am Verstärker an und radioempfang um Welten besser!!
Danke euch,
Björn
