[8L] Frage zum golf 4 gti stabi
und zwar hab ich mir nen stabi bei ebay ersteigert und bin mir nicht sicher ob es das richtige ist :frowning:
ich hab mein auto tiefergelegt und brauch einen sportstabi und da hab ich gehört man kann den 4motion stabi vom golf 4 nehmen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200330920207
und dieser stabi von ebay ist ja genau so wie der vom r32 und r32 hat ja 4motion
Nein, das ist der falsche. Der hat wie man auf dem Bild sieht auch nen normalen Bogen und geht somit über der Antriebswelle durch. Ist halt nur 23mm im Durchmesser.
Der 4Motion (19mm), TT (21mm) oder R32 (23mm) Stabi gehen unter der Antriebswelle durch.
Und nein der R32 ist anders. Er hat nur geschrieben, dass der genauso dick ist, wie der vom R32. Nicht dass es der gleiche wie im R32 ist.
Bevor Du dir wieder was anderes ersteigern gehst…
Was hast Du für ein Fahrwerk verbaut? Du brauchst bei dem o.g. Stabi die Aufnahmen am Federbein…
fk highsport
ja is der falsche Stabi. Wenn du dir die aufnahmen am Federbein mitbestellt hast, dann kannst die langen Koppelstangen verwenden und das genauso einbauen wie es serienmäßig ist.
Bei den FK Fahrwerken aber nur mit den Koppelstangen von FK. Die Originalen vom 4Motion/TT gehen da soweit ich weiß nicht. Die FK Koppelstangen sind 7cm kürzer als die vom 4Motion/TT.
stimmt. FK hat ja eigene! Sind sogar billiger
hab mir die aufnahmen leider nicht mitbestellt
und welche möglichkeiten hab ich jetzt noch wenn ich keine aufnahme am federbein hab?
musst dann am Querlenker festmachen…anders gehts nicht!
