Hab bei ebay ein Sachs Fahrwerk gesehen. Leider wird es ohne Gutachten verkauft. Auf der Hersteller-Seite findet man nur ein Gutachten für den Golf 4, aber eben nicht für den A3. Nun meine Frage: Da beide Fahrzeuge ja auf der selben Plattform basieren (und die Bodengruppen völlig identisch sind), würde man es trotzdem eingetragen kriegen ? Oder kann man das vergessen, da der A3 im Gutachten nicht erwähnt wird ?
Kannste vergessen wenn das Fahrzeug nicht im Gutachten steht.
Würde ich direkt beim Hersteller anfragen!
Danke erstmal für die Antworten. Habe nun bei Sachs gesehen, das es auch ein Fahrwerk für den A3 gibt. Dort sind die gleichen Dämpfer, aber andere Federn dabei. Könnte man die Dämpfer nicht einfach mit Zubehörfedern (z.B. H&R) kombinieren ? Wie ist das dann mit der Eintragung: Einfach das Gutachten vom kompletten Sachs-Fahrwerk und das Gutachten von den H&R-Federn vorlegen und gut ist ?
Dämpfer sind eh eintragungsfrei…
Jepp, es wird dann das Gutachten der H&R Federn zum Eintragen benötigt, wenn diese verbaut werden.
Gruß Mackie
