Hi Folks,
ich habe an meinem 8L die orginalen Alu S3 Spiegel dran und möchte diese nun rückrüsten auf Vulkanschwarze. Jetzt hatte ich schon mal einen Thread wegen anderen Spiegeln, aber ich habe da wohl einen Denkfehler gemacht
Im Endeffekt sind die Aluteile doch nur Kappen und ich brauche doch eigentlich gar keine kompletten Spiegel, sondern einfach nur andere Kappen, die ich dann in Wagenfarbe lackieren kann?
Was muss ich da jetzt bei Audi bestellen?
8L Kappen, oder S3 Kappen?
Denn regulär ist ja beim 8L1 der rechte Spiegel kleiner, bei meinen S3 Spiegeln sind ja zum Glück beide gleich groß…
Und wie bekomme ich die Kappen ab? Gibts da irgendwo eine bebilderte Anleitung, in der Suche finde ich nix, zumindest nix mit Bildern.
Danke für die Hilfe
Greetings
Die Kappen bekommste günstig in der Bucht oder für viel Geld bei deinem Freundlichen.
Und ja du brauchst nur die Kappen
ich würde sie komplett tauschen und nicht auseinanderreissen.
am ende knallt irgendwas weg und man muss doch neu kaufen.
die kompletten aluspiegel werden bei ebay richtig teuer gehandelt, dafür bekommste zwei neue und hast noch kohle über
Also ich habe gestern mal beim Freundlichen angefragt, beide Spiegel, gleich groß, inskls. Aufnahme und Gläsern bin ich bei 300,- + Lackieren, ob das dann günstiger ist?
Wo liegen den komplette S3 Alus?
Greetings
So, nun bin ich total verunsichert, hatte bei Audi nochmal wegen dem Kappentausch angefragt, jetzt schreiben die mir die S3 Spiegel gäbe es nur komplett und wären ganz andere HELP
Wo bekomme ich denn nun gescheite Spiegelpkappen her? Bitte mit Links.
Und vorallem müssen ja Links und rechts gleich groß sein, am besten schon grundiert oder besser gleich fertig in Vulkanschwarz …
Vielleicht kann man ja auch tauschen hier ?
Schau doch einfach mal in der Bucht nach. Schlimmstenfalls musst du dann die Kappen in einer anderen Farbe kaufen und entsprechend Lackieren lassen.
habe ich gerade mal geschaut, gibt schon diverse, jetzt weiß ich nur nicht ob die 8L Kappen die selben sind wie die S3 Gehäuse und vorallem sind ja die vom 8L1 wie meiner nun mal ist offiziel rechts ein kleiner Spiegel, brauche die rechte Kappe aber auch in groß.
Und halte von nachgemachten Teilen oft nicht viel und hätte schon gerne Orginal Audi Kappen.
Du musst drauf achten dass du wenn du welche aus der Bucht nimmst, die Aufnahme beim Beifahrerspiegel dabei ist.
Du kannst die Spiegel auch vom Facelift nehmen.
Das die Aufnahme dabei ist? Argh bin nicht so der Autoschrauber…
Kannst Du mir nicht einfach wenn Du mal Zeit findest 2 raussuchen die passen
hab das gleiche vor kurzen auch gemacht! hatte keine lust mehr auf meine chromspiegel. einfach die "chrom-kappe" und welche aus plastik in ebay gekauft. die passen alle! a3,a4,a6 und a8 hatten in dem baujahr alle den gleichen spiegel! da kann auch nix kaputt gehen und nix! gruß
Konnte bisher nur den kleinen Spiegel für dich finden.
So jetzt habe ich vom Freundlichen eine Teileliste bekommen.
Kann mir da jemand mal mit helfen?
https://www.partslink24.com/pl24-parts/vw/parts/start.do?service=audi_parts&session=000010_fdwhdirB2dYnF5dFigih:13nrdvn6c
Unter Postion 5 gibt es jetzt 2x rechts die Abdeckkappe in 2 Größen, dann müsste das doch passen. Die 175 x 100 mm?
Brauche ich da jetzt sonst noch was?
