Hallo allerseits,
habe am Wochenende die Ventildeckeldichtung meines S3 aufgrund starkem Ölverlust ersetzt und dabei auch die Nockenwellen begutachtet. Auslasswellen sehen meiner Meinung nach io aus, Einlasswellen gefallen mir allerdings nicht so. Was meint ihr?
Das Auto hat knapp 300tkm runter, also von daher dürften die schon etwas eingelaufen sein
Falls tauschen: originale oder andere Welle verbauen?
Danke fürs Feedback!
An deiner stelle würde ich bei der Laufleistung mal nach dem ölsieb an der Ölpumpe schauen ob das noch 100%frei ist. Und. Gegebenenfalls erneuern. Riefen sind ja keine drinn oder? Sieht nur angelaufen aus…
Ein weiteres Thema ohne IRGENDEIN Ergebnis… naja ist ja auch erst 10 Jahre her, dauert vielleicht noch bisschen mit einer Antwort.
Und was bringt es jetzt dir oder irgend jemandem, das uralte Thema auszugraben, ohne selbst etwas hilfreiches beizutragen?
1 „Gefällt mir“
Mich hätte das Ergebnis sehr interessiert.
Habe die Wellen drin gelassen, bin dann noch 60‘000km weiter gefahren ohne Probleme und habe dann das Auto verkauft.
