in meinem S3 war beim Kauf bereits ein KW Gewindefahrwerk verbaut.
Hab nun zwei Fragen dazu:
In dem unten beigefügten Bild habe ich die verbaute schwarze Unterlage, welche über dem lilanen Teil verbaut ist, fotografiert.
In der Einbauanleitung steht, dass die „serienmäßige obere Federunterlage“ beim Fahrwerkeinbau entfällt.
Heißt das, dass ich die Unterlage entfernen kann? Oder ist ein anderes Bauteil gemeint?
Zweite Frage:
Muss die Feder ausgebaut werden, um die Höhe zu verstellen?
Nicht zwingend…wenn die Feder entlastet und das Gewinde sauber und freigängig ist sollte es auch so gehen (sofern sich der Verstellschlüssel ansetzen lässt und man ausreichend Spielraum zum Bewegen hat).
Heißt, dass die schwarze Federunterlage laut Einbauanleitung entfernt werden kann bzw. sogar sollte?
Verstellen lässt sich die Höhe im eingebauten Zustand nicht.
Die ganze Verstellvorrichtung dreht sich mit.
Daher muss die Feder wohl zwecks Entlastung ausgebaut werden.
