[8L] Frage zu Fahrwerk vom quattro
hi,
also ich bräuchte mal infos zum unterschied zwischen quattro und Frontler.
die suche habe ich schon benutzt, aber die hat mich mehr verwirrt, als mir geholfen^^
also folgendes, ich könnte von einem kumpel ein neues KW V2 gewindefahrwerk sehr günstig bekommen. nur ist das leider für den fronttriebler, und jetzt möchte ich wissen ob es vornen passen würde. laut einpaar threads soll beim quattro der stabi ja am vederbein befestigt sein und deshalb sollte es ja nicht passen.
bei mir ist der stabi aber an der aufnahme der beine ( und er verläuft auch über der antriebswelle^^)
und von daher würde ich behaupten dass es passen müsste.
Dass es an der HA nicht passt weis ich schon.
weis da jemand mehr darübert?
bin verwirrt :perplex:
hi …
was hilft es dir , wenn du es verbauen könntest , aber nich eingetragen bekommst , weil dein wagen nicht im gutachten steht …
und was willst du an der HA machen ?
für die HA habe ich schon alles hier liegen:yes: mir fehlen jetzt nur noch die forderen komponenten der V2.
tja dann musste halt schauen ob die teilenummern an den teilen für die VA die gleichen sind wie beim quattro für deinen wagen.
Wenn das nicht der fall ist, dann kannst den tüv vergessen.
ruf doch einfach mal bei kw an und frag nach den unterschieden bzw federkennungen von beiden fahrwerken…
ich glaub den anruf kann ich mir sparen^^ das FW für den frontler ist mit wenig gewicht angegeben^^
