[8L] Frage zu den Raid/Sonar Angel Eyes
Mahlzeit…
wer kann mir hgelfen habe nen Satz Raid Sonar Angel Eyes hier liegen; und will einbauen :wink:
Der Stecker passt auch, soweit so gut…ABER: ich habr noch drei rote und drei schwarze Kabel die einzeln aus dem SW kommen…
Wo müssen die denn angeschlossen werden?
Grüße,
Basti
das sind die Kabel der 2 Ringe und des Positionslichtes. Kannst Du anschliessen wie Du willst, also, je nach dem, mit welchem Licht die mitleuchten sollen. Also die roten sind logischerweise plus und die schwarzen minus.
CU
walkAbout
Positionslicht?
Also Standlicht?
Dachte das sind die Ringe…unsd wo am besten anklemmen? direkt am Stecker?
Standlicht hast Du ja ganz normal drin. Die Ringe kannst Du zusätzlich als Standlicht anschliessen.
Positionslicht (oder was auch immer) sind die beiden kleinen LEDs die Du quasi unterm Blinker siehst. Die hab ich nicht angeschlossen.
Die Ringe habe ich an das Kabel der NSW geklemmt, so kann ich sie wenn ich will mit dem NSW-Schalter einschalten. Hab sie aber fast immer aus, hab ja einen Audi…
CU
walkAbout
